Non è che dalle foto si capisca granchè, ma una domanda. Quella fotografata è la centralina che genera l'alta tensione per la scintilla della candela del motore? La Rx dove l'hai posizionata? Dentro quel gnocco di gommapiuma su cui è appoggiata la centralina? Se è posizionata così ci credo che la radio dia i numeri col motore in moto! La centralina di accensione e la ricevente dovrebbero stare il più lontano possibile tra loro, le antenne della RX lontanissime dal cavo alta tensione per la candela. E comunque anche tutti i fili dei servi, e qualsiasi altro componente elettronico deve stare il più lontano possibile dalla centralina. Persino attraverso i fili di alimentazione possono arrivare ai servi e alla ricevente dei segnali ad alta frequenza che provocano dei movimenti incontrollati dei servi. Il montaggio della componentistica non è dei migliori, anzi!
Ultima modifica di rovermer : 06 giugno 20 alle ore 09:33 |
