Originalmente inviato da Milione Non credo ci siano problemi a caricare col cb in tuo possesso,se vuoi usare gli skyrc credo basti costruire un cavetto adattatore dall uscita dei cavi di potenza al jst della radio,ma in questo caso non potresti fare carica bilanciata.aspetta qualcuno più pratico però |
Purtroppo è proprio questo il problema, vorrei comunque effettuare delle ricariche bilanciate. Credo anch'io che il carichino che voglio utilizzare sia idoneo, d'altra parte serve proprio per la carica bilanciata delle 2s e 3s. Se ci sarà qualche altro parare bene, altrimenti provo e pace
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
