No di bec te ne basta uno che alimenta la ricevente e servi,dai regolatori devi sfilare e isolare il cavetto rosso dalla spina servo.prendi i hobbywing 1060 allora,retro diretta(se serve)e reggono benissimo quei motori.i robe hanno ventola interna per raffreddare ma nulla vieta di prevedere raffreddamento ad acqua.la radio per mixare i motori va bene,c e la funzione v vtail.quello che non so se ti tocca mettere il timone su altro stick,probabile di si.
Le batterie valuta un attimo lo spazio,fa conto che le piombo 12v da 7 oppure 9 ampere pesano circa 2,5 kg l una.bisogna vedere quanta zavorra serve
meglio un cam...pari che un gatto dispari ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Emil
