Ciao, mi permetto di darti un consiglio (di solito non son tipo che da motli consigli, ma avendo esperienza diretta, stavolta ci provo).
Prova a chiamare questa azienda.
Home
Sono di Milano, fanno elastici.
Io ci ho preso diversi elastici per me e per i miei amici qua in Germania.
Il proprietario e' molto gentile e se sai che specifica prendere vai via liscio come l'olio.
Ora dipende da cosa devi tirare su.
Ti faccio un esempio.
Io ho preso da loro un elastico colore arancio con diamtero esterno di circa 12mm e interno (se ricordo bene 4-6mm)
Ho due pezzi da 11mm
Ne posso usare nelle seguenti combinazioni:
- uno solo piegato a doppio (quindi lunghezza di 5.5m che tiro 20m) e riesco a tirare in aria in pendio uno swift da 3.2m e 6kg di peso (ce la fa bene ma non e' un missile)
- uno solo esteso (11m), ci tiri in pendio tutto quello che vuoi fino ai 4kg; lo tiri easy 45m in piu
- due in parallelo (lunghezza 11mm, doppio tiro)
- due in serie (22mm), ci aggiungi 50m di corda, lo tiri 90m e in pianura ci tiri in quote a 50-70m roba leggera da termica
Il tutto pagato se ricordo bene 50€
Insomma meno della meta' del VEGA (considera quanti metri ne ho!) e ci faccio tutto.
E' chiaro che ci devi fare te gli occhielli alle estremita'. Gli puoi chiedere se ti fanno il favore (pagando) di farti fare gli occhielli da Maremania, un negozio li vicino di Sub.
L'azienda ha anche roba piu' grossa, tipo uno verde con diametro esterno da 16mm e interno da 2mm. Con questo, nelle stesse combinazioni ci tiri su quello che vuoi.
Spero di esserti stato utile,
Andrea
