Originalmente inviato da fulmic Scusate una domanda leggermente diversa dal tema Race Rat. Ma se devo utilizzare una batteria Lipo 6S posso usare 2 Pacchi a 3S collegati in serie? penso di si ma allora perche esistono i pacchi da 6S? questa domanda la faccio per capire se esiste una differenza tecnica tra un pacco unico o due pacchi in serie. Cosa e' meglio un pacco unico a 6S? grazie |
Devono essere di uguale capacità e della stessa marca, in modo che le singole celle abbiano resistenze interne quanto più simili.
Altrimenti avresti un 3s+3s in cui la 3s con le caratteristiche inferiori condizionerebbe tutto il pacco 3s+3s.
Comunque tieni conto che avresti due connettori in più con più perdite di collegamento
e maggior peso/ingombro.
Io comunque due pacchi in serie (uguali) , se mi serve, li uso senza scaricarli troppo a fondo.
Per tornare al tema: il Racerat è bellissimo. Ha un atterraggio lunghissimo e in ODV con un brushless da 80 gr e 3S va sugli 800 850 gr . Ho dovuto aggiungere molta zavorra sul muso (intorno agli 80 90gr gr) percè il piccoletto è pesante in coda ed ha il muso corto.
