Vecchio 28 maggio 20, 18:09   #31 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
Sig Maxzani
Scusa ma si puo mettere Lipo; il motore Ha potenza? oppure ricado nella situzione delle NiMh che non hanno un C sufficiente? Poi dovrei mettere un 2S considerando che motore puo' lavorare da 4,8V a 8,4V ? Poi devo in caso verificare che il regolatore attuale lavori come BES e quindi tenga un po di potenza per la ricevente e quindi stacchi il motore dandomi la possibilita' di atterrare. Giusto? Grazie
Quei motori duravano poco, puo' darsi che sia finito.
In genere si metteva il blocco motore a 1 volt per cella, quando il motore "perde colpi" prima di tagliare del tutto, atterri.
Io ho volato con motore speed 600 e regolatore scorpio non per lipo e 2 lipo senza problemi, bisogna sapere come si comporta il tuo regolatore.
Se il tuo regolatore taglia a 6V non dovrebbero esserci problemi.
Comunque quel modello si merita un nuovo motore.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
