Vecchio 28 maggio 20, 17:51   #29 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
Sig Maxzani
Scusa ma si puo mettere Lipo; il motore Ha potenza? oppure ricado nella situzione delle NiMh che non hanno un C sufficiente? Poi dovrei mettere un 2S considerando che motore puo' lavorare da 4,8V a 8,4V ? Poi devo in caso verificare che il regolatore attuale lavori come BES e quindi tenga un po di potenza per la ricevente e quindi stacchi il motore dandomi la possibilita' di atterrare. Giusto? Grazie
Il motore avra' sempre la stessa potenza mentre con la lipo il peso della batteria e di conseguenza del modello sara' discretamene inferiore......
Se il bec non stacchera' al momento giusto bastera' fare qualche volo con il timer della radio su un tempo breve e ricaricando la batteria valutare se poi aumentarlo.....
E' comunque la soluzione piu' economica e veloce per rivederlo in volo.........
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non รจ collegato   Rispondi citando
