Originalmente inviato da Clabe Si, metti al centro dell'ala il pollice sopra e le altre dita sotto per eggerla, stendi il braccio all'altezza degli occhi in modo che gli alettoni, che avrai prima azzerato con nastro carta, formino una linea che divide a metá l'intero spessore dell'ala.
Ora guardando: se la linea dell'alettone di destra divide lo spessore dell'ala allo stesso modo dell'alettone di sinistra sono simmetriche e quindi volerá dritto.
Claudio
P.S. potrebbe darsi che ci sia poca differenza che riusciresti comunque a compensare con un po di trim... |
Ah ok grazie mille, ok forse ho capito e non avendo alterato il profilo dell'ala probabilmente volerà allora..
L'unica cosa che potrebbe succedere è che le ali non abbiano un angolo di calattamento identico, va bè.. lo scopriremo in volo mi sa
