Originalmente inviato da diego1/10 Ciao a tutti,
ho un Wltoys v912, è sempre andato a meraviglia, mai un problema anche dopo qualche caduta, unica cosa seria successa la rottura del pattino di atterraggio, usato anche l'estate scorsa, poi riposto per l'inverno con batteria staccata e tutte le accortezze, batteria buona e ricaricata, batterie nella radio nuove lo accendo e nessun segno di vita, cosa può essere successo? e come posso rimediare?
Grazie mille
Diego | Hai controllato con un tester che la batteria abbia tensione (8,2V quando è carica)?
Se la batteria ha tensione, si accende il led sulla ricevente? Se non si accende è molto probabile che si sia rotto uno dei fili di alimentazione, quelli su cui si attacca la batteria. Può succedere anche senza che si rompa la guaina esterna. Per verificare se è così devi tirare le due estremità di ognuno dei due fili, prendendo in una mano il connettore rosso ed in quell'altra la ricevente, uno per volta. Se il filo è rotto la guaina si allunga.
Un'altra possibilità è che si sia dissaldato uno dei due fili dalla scheda elettronica della ricevente.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 25 maggio 20 alle ore 09:13 |
