Dal momento che hai il terminale T è quasi certo che il bms non si occupa della carica. Quindi potrai caricarlo col tuo Caricabatterie, modalità “fast charge” (no balance); per esserne certo basta vedere se tra il + e - hai la tensione della batteria.
Il caricabatterie originale deve per forza contattare il - da qualche parte, per forza. Il terminale T è solo il segnale del sensore di temperatura.
Sent from my iPhone using Tapatalk
