allora i grani sono ok...ho smontato il gruppo cambio e ho verificato i pezzi uno per uno con davanti l'esploso per il montaggio per essere sicuro.
Innanzitutto i pezzi sono veramente nuovi, nessuna usura, nè altro...sembra tutto ok, credo che il problema sia l'unidirezionale della prima, a prima vista sembrerebbe funzionare anche infilandolo nell'albero e provando a sforzare facendolo girare nella parte opposta (è molto duro ma un paio di volte sembrava slittare). Ovvio che non posso far girare forte come fa il motore, credo cmq che tiene appena quando il motore è poco sopra il minimo, le corone girano + forte lui "molla" e quindi la prima gira a vuoto. Non vedo dove altro potrebbe essere il difetto....un pò strano ma deve essere così!!
Visto che non mi ricordo, l'uni era tutto sporco d'olio, l'ho lavato e asciugato e pulito ben bene...ora provo a rimontarlo, dovrebbe essere lubrificato o intonso normalmente per funzionare???? cmq se è quello me la cavo con pochi euri....vediamo!!!
