Originalmente inviato da Mrx1984 Scusami se la domanda risulta stupida,
ma come hai fatto a verificare che le ali abbiano il giusto grado di inclinazione? |
Ciao. In realtà è tutto molto approssimativo perché sul progetto non c'è nessuna indicazione né dei gradi del diedro né dei centimetri di cui alzare un terminale con l'altro in pari!!!! Quindi l'unico riferimento, come da istruzioni, è la baionetta in compensato che ha già un certo angolo e che va incollata sui semi longheroni principali determinandone così l'inclinazione. È molto approssimativo in quanto una piccola differenza anche di pochi millimetri nell'incollaggio della baionetta risulta in una differenza sensibile al terminale ma......tant'è, questo è l'unico sistema. Bisogna sempre tenere presente il periodo e l'utilizzo di questo modello; non erano certo i tempi di macchine CNC o stampi ultra precisi; tutto era un po' lasciato alla manualità e le tolleranze erano notevoli. Io ho cercato di mantenere questa filosofia quindi non sono stato a perdermi tanto in calcoli teorici e precisioni esasperate
