Originalmente inviato da longiano Sicuro è un filo, dei morsetti, prova a sfilare la striscia dei fili dello stic, devi prima sollevare il bloccacavi ( scusa ma non so come si chiamano tecnicamente) e poi verificare che siano ben allineati vedrai che una volta bloccata la striscia fili il problema è risolto... |
Negativo, gli stick non sono collegati alla scheda madre con i flat cable bensì con fili e connettori tradizionali. Tutti perfettamente collegati e privi di eventuali segni di rottura.
Ho contattato Jumper a cui devo inviare un video del problema.
Speriamo in bene.
Certo che così si perde tanto tempo... sarebbe bastato accendere la radio verificando che tutti i canali funzionassero. Controllo di qualità inesistente.
