Ciao Marcus, bene grazie. Scusa per la battuta infelice. Non ho comunque capito la domanda. Vediamo: A me interessa più autonomia possibile.la barca è modificata per portare al largo la lenza.
Come, puoi essere piu' esplicito?
Poi aziono i servi che sganciano esca e ami.
E fin qui non ci piove. Secondo te quanto possono influire i 2 motori fermi(zavorra) sulle prestazioni(autonomia)? Niente,anzi ti serve zavorra.
se li tolgo conviene levare anche assi ed eliche? Perche? La barca deve avere un minimo di mobilita'. Semmai si montano eliche a passo molto corto per avere trazione (anche la lenza ha un peso), senza eccedere con il gas alimentando il tutto con batterie al piombo (autonomia). Se devi pescare un mare non aver paura a zavorrare, in questo caso quei due servi sono malmessi, vanno messi adeguatamente al riparo, altrimenti fanno brutta fine. Spero di essermi spiegato. Te lo dice uno che di barche da pesca rc ne ha fatte diverse, ma sono tutta un'altra faccenda. Ti sei preso una bella briga, auguri.
Salutoni
Ultima modifica di gavbarr : 05 maggio 07 alle ore 11:28 |
