Vecchio 16 maggio 20, 14:50   #11137 (permalink)  Top
absinth84
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da mpresi Visualizza messaggio
si, appunto, per quanto ci è dato sapere non è logaritmico (su ACCST). Più che una forma di BER (Bit Error Ratio) è una misura del rapporto della percentuale di pacchetti corrotti sul totale dei pacchetti ricevuti nell'unità di tempo (lost frames rate). Quale sia la formula con cui i due dati vengono "miscelati" non è dato sapere....
Il sensore di cui sopra, misura il numero di pacchetti corrotti in tempo reale. La misura, è fatta in questo modo: la trasmittente viene programmata in modo da generare su un canale una forma d'onda triangolare che si ripete all'infinito. Il sensore confronta la forma d'onda triangolare con quella attesa, ed in base a questo confronto determina quanti pacchetti non sono stati ricevuti correttamente. Parlo di pacchetti, non di bit, perchè se c'è un errore, il protocollo scarta tutto il pacchetto.
Su rcgroups il metodo è descritto molto dettagliatamente.
Approfitto per "pubblicizzare" una campagna di test che stiamo effettuando con altri amici di rcgroups. E' una prova molto semplice, che richiede una ventina di minuti principalmente per scopi "statistici".
Chi è interessato mi mandi un messaggio privato (@davinja, nel pomeriggio ti chiamo e te ne parlo).
Ciao Ciao
Marco
Ho dato un'occhiata al progetto e è piuttosto interessante.. purtroppo non ho sotto mano un arduino pro mini potrei tentare il porting su un ESP8266/32. Unica cosa bisogna passare tutto a FW 2.x
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
