Originalmente inviato da raffamarcod eccomiiii ho smaltito allora :
raddrizza il supporto del motore di destra,abassalo ,il pignone risulterà ulteriormente sotto la corona dentata che deve essere mossa da entrambi i pignoni,in effetti il pignone di destra è più giù nel perno rispetto a quello di sinistra ,quindi una volta allineati i motori svita il pignone di destra,dovrebbe avere un grano,serrato con il frenafiletti,se non si svita,riscaldalo un pò e cerca di cacciarlo fuori,spruzzaci un pò di svitool prima,e allinealo alla corona in modo che sia perfettamente a contatto con la stessa,serra tutto e il gioco è fatto eehhhh la birra |
ehmehm, caro Raffa, mi sa che non avevi ancora smaltito
e' un coax 5#8 (il primo dei due che ho ora, quello della sedicente categoria superiore AAA per intenderci ;-) ) e quindi ho tolto la seconda corona per fare la foto. Un pignone per ogni corona, solo che quella fotografata, causa supporto motore storto, veniva trascinata dal sinistro e pelata dal destro!
