Discussione: conservazione lipo
Vecchio 11 maggio 20, 00:37   #14 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da memememe Visualizza messaggio
Alcuni consiglio di fare prima la scarica e poi lo storage. Per me non ha senso fare i due cicli quando la funziona storage e' fatta apposta. Volevo capire se erro
anche secondo me non ha molto senso svuotare completamente una bottiglia piena per riempirla di nuovo a metà, quando puoi svuotarla direttamente fino a metà
forse aveva un senso quando si parlava di "effetto memoria" ma con le batterie al litio il problema è pressochè assente, se può consolarti c'è anche chi ritiene che la vita utile delle batterie al litio sia direttamente collegata al numero di cariche cui vengano sottoposte, quindi scaricarle per ricaricarle a metà, necessariamente ne accorcerebbe la vita..
Non voglio cambiarli ma capire dove sono anche perché per la funzione di scarica da due valori per LiPo e non si su quale lavora.
sono entrambi valori sicuri, 3.0V è il minimo sindacale, 3.3V un valore più cautelativo..
Si modificabile e disattivabile. Dovrei caricare in futuro una 5600. Volevo capire se con impostato 5000 carico anche una 5600 al valore di impostazione limitandone la capacità
dipende da dove parti, se la batteria parte da storage (circa 3.8V/cella) in realtà è già mezza carica quindi non dovrebbero servirti più di 3000mAh per caricarla del tutto,
se parti da completamente scarica a 5000 potresti arrivarci, anche un poco oltre..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
