Originalmente inviato da memememe - la funzione BALANCE effettua contemporaneamente il bilanciamento e la carica? Da quello che capisco è da usare SEMPRE. |
sì doppio (soprattutto il 2°, se non si sa
esattamente cosa si sta facendo
Originalmente inviato da memememe - quando si usa la funzione DISCHARGE? Perche si divrebbero scaricare le batterie se non prima di buttarle!? |
per fare i cicli di carica-scarica che dovrebbero servire a rivitalizzare batterie problematiche, mai capito esattamente come e quindi mai utilizzati, le mie poche batterie "problematiche" sono state conferite all'apposito cassonetto
Originalmente inviato da memememe - non capisco come cambiare i valori pre i postato di voltaggio della tabella sottostante. |
no so se e come si possa fare col tuo caricatore, ma mi chiedo perchè tu debba cambiarli? mi sembrano assolutamente corretti..
Originalmente inviato da memememe - Se carico una 6000mah devo aumentare il valore di CAPACITY CUT OFF impostato standard a 5000mah?
Non esiste un menù dedicato. |
in teoria se parti da storage (e non da completamente scarica) 5000mAh di carica dovrebbero esserti sufficienti, ma credo proprio che sia un parametro modificabile, se non erro nel mio D100v2 si può cambiare durante la stessa carica, non conosco nel dettaglio il tuo ma mi sembra impossibile che non si possa cambiare, leggi bene le istruzioni
