'sera! Approfitto della vostra disponibilità per un chiarimento sul caricabatterie skyrc T200.
- la funzione BALANCE effettua contemporaneamente il bilanciamento e la carica? Da quello che capisco è da usare SEMPRE.
- quando si usa la funzione DISCHARGE? Perche si divrebbero scaricare le batterie se non prima di buttarle!?
- non capisco come cambiare i valori pre i postato di voltaggio della tabella sottostante.
- Se carico una 6000mah devo aumentare il valore di CAPACITY CUT OFF impostato standard a 5000mah?
Non esiste un menù dedicato.
Ad ora ho fatto due cicli di carica normale e uno di storage in quanto non la userò per una quindicina di giorni.
Grazie per la risposta.
