Discussione: domanda su carica lipo
Vecchio 05 maggio 07, 10:36   #4 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da f.alberto
Mi intrometto in questa discussione per chiedervi una cosa,
collegando il DPR al modello a fine volo mi da un tot di consumo ad esempio 1970mAh, poi quando carico la batteria sempre collegata al DPR(sempre con bilanciatore)a fine carica mi dice che ha preso 1730mAh.
Quindi sembrerebbe meno di quella che ha scaricato pero usandola scarica sempre circa 2000mAh
E questo lo fa con tutte le batterie che ho.
può essere che sul DPR si crei una leggera caduta di tensione, che ti fà caricare meno le celle. per quanto riguarda l'argomento del thread se ha iu nrobbe Infinity non ti serve altro. per equalizzare le celle di tanto in tanto puoi caricarle separatamente, tanto usandole per alimentare rice e servi non hai sicuramente fretta a carcare il pacco. Ovviamente devi usare un regoloatre di tensione che stabilizzi a 5 volt la tensione di 8,4 che ha un pacco carico. Ho provato quello di alewings da 5 A e potrebbe fare al caso tuo per un scoppietto classico a 4 servi o cmq un modello con 5/6 servi standard
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
