Se va a sinistra solo in decollo è normale, a causa dell'interferenza col suolo, fino ad 1-1,5m da terra (tre volte il diametro del rotore principale). L'unica cosa da fare è dare alettoni a destra in decollo, ci si abitua a dare quanto basta. Se lo spostamento avviene anche in quota bisogna regolare i tiranti (links) dai servi al piatto ciclico e fare la regolazione fine coi trims. Dovrebbe esserci la spiegazione di come fare sul manuale dell'elicottero, altrimenti devi aspettare che te lo spieghi qualcuno che ha l'MT180 od il WL TOYS V912 (se non sbaglio sono lo stesso elicottero, solo con marche diverse). Il principio di regolazione dei links è simile su tutti gli elicotteri ma non esattamente la stessa cosa come esecuzione.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
