info
I componenti che sono montati sulla scheda vanno benissimo,l'unico problema è che colui che l'ha montata poteva spendere 50 centesimi e montare 4 zoccoletti per i driver,se ti si brucia qualcuno è più complicato sostituirli.Il foglio che era contenuto al suo interno probabilmente ci è capitato in quanto la tua scheda è per motori unipolari non bipolari,inoltre ti servono o 3 alimentatori di cui 1 per i motori,1 per la scheda ed 1 per il filo,per i motori e la scheda puoi usare anche un alimentatore solo con by-pass da 12V 18 VA(può andare già bene,lo uso io),per il filo devi fare delle prove a seconda dello spessore e della lunghezza.La gestione del filo può avvenire suia da pc in automatico che spostando l'interruttore manualmente.
