Se scarichi il pacco insieme non devi scendere sotto 0.8 per cella altrimenti rischi l'inversione di polarità di qualche cella.
Se le scarichi singolarmente le puoi tranquillamente scaricare fino a 0!!
Io mi fermo a 0.5, ma puoi ffermarti dove ti pare, basta che stacchi ogni cella allo stesso voltaggio sotto carico, così saranno bilanciate quando le ricarichi.
Dopo la scarica singola fai passare un paio di ore prima di ricaricare il pacco, così da permettere ad ogni cella di "riprendersi" dalla scarica (la pausa la puoi evitare se scarichi a 0.9, ma è assolutamente necessaria se scendi sotto 0.5....)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
