vi ricordato deve mettevate il baricentro del mini kosmo?
ciao a tutti, in questi giorni stò usando il mio nuovo mini Kosmo della mantua, però il modello risulta troppo picchiato tanto da dover usare tutto il trim della radio per farlo volare dritto, si pensava che fosse l'incidenza e in effetti aveva -1,35 gradi di negatività, quindi porto tutto a zero spessorando l'attacco del ala e riprovo, il modello fa lo stesso problema, allora lo porto in volo livellato e tolgo motore, il mini K butta giù il muso subito, mi dicono, è il baricentro troppo avanti, lo controllo sul disegno e vedo che è corretto, attualmente ho 50 grammi di piombo in coda e il modello è esattamente centrato sul punto del progetto, ho notato che col pieno (serbatoio da 250 cc) il modello è pichiatissimo tantoda non poterlo sorreggere con le dita, ho provato anche a volare con solo mezzo serbatoio ma non cambia niente...
voi vi ricordate a quale misura della corda ponevate il CG?
ringrazio tutti in anticipo!!!
Black
