Vecchio 05 maggio 20, 18:38   #121 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Smsteves Visualizza messaggio
Ps. slow limit e' 1/3 della corsa tra neutro e max. Centratura servo in base al segnale a riposo della radio e sterzo in base al max valore letto dalla radio.
lo sterzo lo devi centrare prima di tutto meccanicamente e poi di fino con un parametro.
anche i servo reverse analogici hanno il potenziometro per la centratura altrimenti sei costretto a risolvere solo con la squadretta ma poi capita che su un lato hai tutta la corsa mentre dall'altro no.
lo sketch non ha 1/3 di gas ma parte subito.. in ogni caso 1/3 va provato perchè potrebbe essere poco o troppo, dipende dal tipo di automodello.
è certamente meglio che sia l'utente a scegliere a quale velocità vuole che parta la riduzione dello sterzo.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
