Originalmente inviato da dooling Ciao, una analogia con il motore a scoppio, un motore di 7,5 cc con circa 2HP.
2X736 W = 1472 W.
Se prendi in brushed, spendi meno, se preferisci il brushless, prendi quello ad indotto rotante (inrunner), è di facile raffreddamento.
Giri come lo scoppio, da 18.000 in su, dipende dal motore dove sono indicati i giri (1.000) per ogni volt di alimentazione, l'assorbimento dipenderà dal carico applicato (elica).
Un po' performante non sarà male, una volta in acqua, ti verrà voglia di "dare gas"..... ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Quelle potenze ad un numero di giri così basso sono un problema. I motori a basso KV si trovano solo per un utilizzo aereo e quindi non sono raffreddabili ad acqua. L'ideale sarebbe utilizzare un riduttore di giri.
In alternativa potresti provare con questo
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...it_it_products
Alimentato a 4S (14,8 V nominali), alla massima corrente assorbibile (70 Amp) ottieni un migliaio di Watt. Con un KV di 1460 arrivi a 21.000 giri/minuto.
Non vedo però perchè rimanere basso con il numero di giri. Con l'elica che dici, da calcoli ad occhiometro otterresti non più di 30 km/h di velocità.
Carlo
