Ciao a tutti ,
ANFAROL , ti ricordi questo messaggio : Sono un fan dei regolatori che hai citato... di per se hanno caratteristiche simili (opzioni in + si ha dal 35 in su ).
Se stai molto leggero, e consumi poco, il 10 va bene (10A se moderatamente ventilato), pesa una sciocchezza... il 25, è molto + grande e molto + pesante, ma con 25 A, ti puoi permettere migliori prestazioni.
Quindi occorre scegliere una buona accoppiata meccanica e il giusto pacco (2s-3s) per stimare i consumi ed eventualmente scegliere...
Io però, andrei con il 25, così non avrai nessun problema.....
Ciao!
OK !!!
Ho testato il motore eflite 4200 con Phoenix 10 ..E' una bomba ...
Solo che ho un problema di temperatura e autonomia ..
MI puoi aiutare ????? 1)Le lipo si riscaldano un po troppo I tempi di volo non vanno oltre gli undici minuti
Secondo te può dipendere dal regolatore ???Devo prendere un 25 A??
SE scendo a 8 denti , posso risolvere i problemi ???
Anche se mi sembre che + scendi con i denti del pignone - autonomia hai !!!
Grazie a tutti per le future risposte ,
Max
