Originalmente inviato da wrighizilla ma se il problema non fosse nello sketch ma dovuto alla mancanza di un filtro passa basso? oppure un toroide intorno ai fili dei segnali in entrata?
per ipotesi una resitenza in serie al segnale e un condensatore tra segnale e ground?
però non so determinare quali valori per questi componenti.
sparo bischerate? |
Non farlo assolutamente, il segnale PWM che esce dalla radio deve avere i tempi dei fronti di salita e discesa i più ridotti possibili, già Arduino va in crisi con poco se poi gli mandi un segnale in ritardo e "stondato" la frittata è fatta.
