no non si risolve..
ho sguinzagliato i segugi.. vediamo se fiuteranno qualcosa
ho provato anche a cambiare libreria e usare WriteMicroseconds
ma non cambia nulla.
con tolerance 30 mi sono accorto che funziona eccetto nel tratto della mappatura inversamente proporzionale, ovvero da slowlimit in poi e quando do tutto gas..
boh? mi arrendo, ho chiesto in giro su svariati forums, vediamo se esce qualche soluzione.
comunque lavoro meglio sullo sketch corto senza led perchè lo capisco meglio e non trovo differenze di comportamento tali da giustificarlo.
i led sono didatticamente interessanti ma abbastanza inutili fuori dal banco prova perchè la centralina finisce dentro una scatola chiusa e impermeabile una volta che sarà settata.
i miei camion fanno vitaccia.
https://vimeo.com/117968415 https://vimeo.com/76968109
