Originalmente inviato da nicthepic in questa foto vedi la posizione dello spillo del minimo a farfalla tutta aperta, e quel pezzettino piu chiaro all interno del taglio a losanga
il carburatore e smontato, e visto da sotto.
piu o meno e li che deve stare. chiudendo la farfalla questa fa avanzare lo spillo all interno del tubo tagliato, chiudendo via via sempre di piu in passaggio.
prova a vedere dove sta sul tuo. |
mmm se ho capito bene quel foro non è il venturi, ma è il buco sotto il carburatore. E ma come faccio a vedere, vuoi che lo smonto dal motore quindi? Ho capito bene?
Comunque mi chiedevo, per gli esperimenti a casa sarebbe comodo avere la corrente per il power panel direttamente dalla presa anzichè fare carica-scarica della batteria ogni volta... se usassi un alimentatore da 12 volt va bene lo stesso? Ne ho uno a casa che eroga 12 volt stabili (arriva fino a 20 ampere), in realtà è per pc però l'importante è che il voltaggio sia corretto no?
