Originalmente inviato da Alex59 Ho capito, mi manca l'adattatore...
Io invece ho realizzato dei semplici collegamenti tra i pin modulo e i pin dello slot Jr...
Però rimane strano che gli altri moduli funzionano!
Daniele, ho visto come l'hai realizzato tu... complimenti!
Purtroppo non si trova l'adattatore che hai usato; la Flytron non spedisce più in Italia.
Comunque un grazie a tutti.
Alex |
Devi verificare impostazioni del segnale ingresso PPM, che nella Futaba ha lo shift positivo, mentre molte altre radio lo hanno negativo. La scheda Flytron lo inverte per trasferire al modulo Futaba un segnale PPM 300 ms shift
positivo. Nelle foto vedi impostazioni Taranis con shift negativo proprio perché poi la scheda Flytron lo inverte. Invertire lo shift è semplice, guarda qua
https://www.rcgroups.com/forums/show...Module-Adapter
Ma nel sw OPenTx hai la possibilità di impostare lo shift, seleziona shift positivo
