Vecchio 01 maggio 20, 10:07   #327 (permalink)  Top
Alex59
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Io ho un Tm-8 FASST e funziona perfettamente con la T16.
Ho una piastrina di addatamento dei collegamenti del modulo.
Per farlo funzionare,
disabilito il modulo interno ed abilito il modulo esterno in PPM.
Questo è ciò che posso suggerirti.
Se ne era parlato già in questo tread.
Amico Rosnik, anch'io ho creato un adattatore (che ripeto, con altri moduli funziona...); è solo con il Futaba che fa cilecca!
In teoria faccio quello che dici di fare tu...
L'unica cosa che mi "suona strana" è che sulle specifiche della piedinatura dei moduli Jr leggo che c'è un pin (quello a fianco del PPM) che deve (dovrebbe) erogare 6,2 volts... sul mio non c'è tensione.
Altro dubbio; la tx Futaba funziona con batteria lipo 3s (11,1 volts) mentre la T16 con una lipo 2 s (7,4 volts). Può essere questo il problema?
Grazie a chi mi aiuta...
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
