Originalmente inviato da spitfire40 altro pianeta: spente in volo rarissime, molto precisi e avviamenti rapidissimi, addio olio sulle ali. qualche problema ovviamente anche con i benza c'e': secondo me sotto i 30 cc sono troppo piccoli e poco affidabili, e comunque, a menoche non usi motori DA o 3W, con i cinesi, DLE compreso, devi cambiare l'albero motore ogni circa 40/50 ore di volo, perché si racca il bottone della biella. una volta costava poco, ora hanno alzato parecchio il prezzo del ricambio albero/biella. poi altro problema sono le forti vibrazioni sui monocilindrici, che comunque se installati a dovere vengono assorbite bene dal modello |
Scarso, assente o trattamento alla ca*** di cane, oppure obsolescenza programmata.
