BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Jumper T16: prime impressioni e prove
Vecchio 26 aprile 20, 15:37   #280 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Buon giorno, è da un po che vorrei passare a questa radio, ora ho un dubbio sul noto sito cinese propongono in preordine questa marchiata Radiomaster, è la stessa radio Jumper T16 o si tratta della copia ?
https://it.banggood.com/RadioMaster-...r_warehouse=CN
Su questo altro sito dicono sia uguale....non so che fare.
https://oscarliang.com/radiomaster-tx16s/
Il gruppo di persone che ha progettato la Jumper T16 ad un certo momento e di comune accordo hanno deciso di dividersi concordando di portare avanti comunque il progetto utilizzando la stessa base di partenza.
Ecco quindi nascere la T16 (Jumper) e la TX16S (Radiomaster).
Il case è identico a parte la presenza di un pulsante in più sulla TX16S a cui è demandato il compito di tornare indietro nello scorrimento dei vari menù (nella prima è sufficiente tenere premuto il pulsante "avanti").
Il display è lo stesso, la disposizione degli interruttori a leva pure. Da indiscrezioni e foto apparse su RCG pare avere un vano batteria più ampio, delle porte I/O poste sulla base. Gli stick sembrano più simili a quelli Frsky mentre quelli di Jumper a Futaba (e presentano pure la regolazione angolare). L'hardware elettronico sarà diverso perchè sarà supportato un OpenTX specifico.
Presente naturalmente il modulo multiprotocollo che binda tanta roba (almeno sula mia Jumper).
micromega non è collegato   Rispondi citando
