Originalmente inviato da tetapunto Hai controllato bene in particolare come e' fissato il piano di coda alla fusoliera? Io ho sempre avuto problemi finche' non ho deciso di incollare il tutto. Dopo un po' con gli atterraggi la tenuta del sistema di fissaggio non e' sufficiente per evitare anche piccoli spostamenti con conseguenti variazioni di assetto. Stesso problema con le ali. Dopo un po' la tenuta negli incassi della fusoliera comincia a mancare e bisogna fissare le semiali con nastro. | Grazie del consiglio. In effetti il piano di coda era lievemente inclinato anche se incollato. Ho spessorato con un pezzetto di bowden così da renderlo parallelo alle ali. Riprovato poco fa ed è diventato nuovamente stabile. Rimane una certa inclinaziine d'ala quando vira ma meno pronunciata.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
