Io uso sempre mac e con companion non ho alcuna difficoltà. Ma il problema che vedo sul tuo sembra sia che non riconosce la radio: quando scrive "volume" invece di T16 o USB per me significa che la radio non è ancora stata riconosciuta dal mac, o che companion non ha installato il driver, o che sulla radio non hai autorizzato l'ub ma il joistick.
sicuro di aver settao crrettamente l'uso dell'usb sulla radio?
per sicurezza ti direi di cancellare e reinstallare companion. verificare che il mac sulle impostazioni di sicurezza non abbia vincoli di autorizzazione quando avvii companion,
Poi quando colleghi la radio assicurati di selezionare USB, e verifica i contenuti prima di fare altro. se non vedi nulla potrebbe essere anche la scheda (hai provato a metterla su un Hub USB e veder se la riconosce=? in caso contrario converrebbe scaricare il contenuto della usb, formattarla e reinserire il contenuto. prima di installare software su radio devi essere certo di vederla da File.
Originalmente inviato da corvodie Grazie della risposta, ROSNIK.
Si le micro SD funzionano perfettamente sul computer, l'originale è l'unica che va ovviamente, le 2 copie chissa perchè non fanno accendere la radio bo.. le ho copiate identiche alla originale sul computer con copia incolla dopo averle formattate in Fat 32 econ le stesse cartelle e file.
Per il botloader 2.3.7 lo scaricato correttamente e montato con OpenTX Companion sul computer.
Ma nella fase di trasferirlo alla radio mi dice che non posso, no permissed radio.
ti faccio sapere che la radio è collegata correttamente sul computer MAC con i 2 dischi,
forse sbaglio il tasto che clicco per traferire il botloader 2.3.7 dal programma OpenTX Companion del computer.
Ti allego una foto https://www.baronerosso.it/forum/images/attach/jpg.gif Allegato 379258 |
