Originalmente inviato da dymanet si, ho più o meno chiaro a cosa serve; dicevo a chi sposta il comando del direzionale sugli alettoni se poi, con un modello dotato di tutti i comandi, non si trovino in difficoltà. Conoscendomi farei casino: per questo mantengo il comando del direzionale sul gas in modo da avere i due neuroni che ho, calibrati sui comandi della radio |
Scusa ma credo che non ci siamo capiti, se fai in modo che lo stick che di solito sposta gli alettoni sposti invece il timone verticale non dovrai cambiare niente nella tua testa e quando tornerai ad un modello con alettoni lo stick alettoni sposterà gli alettoni e lo stick del direzionale sposterà il direzionale. Fine
Claudio
