Originally posted by Havier@15 marzo 2005, 13:16 Ciao Antonio, mi sembra di capire che tu piloti il T-Rex in mode 3, cioè hai gas/passo + coda sullo stesso stick?
Cosa intendi per "... colpo secco allo stick che comanda l'inclinazione a destra..." |
Scusami se rispondo solo adesso, andavo in cerca della promessa del "vestito" da mostrare ed ho trovato le vostre domande, anche quella di Dino.
Si la radio l'ho settata col Gas e coda a SX, la mia radio prevede queste modalità
Left stick Right stick
up/down left/right up/down left/right
Mode 1 elevator rudder throttle aileron
Mode 2 throttle rudder elevator aileron
Mode 3 elevator aileron throttle rudder
Mode 4 throttle aileron elevator rudder
per colpo secco..... intendo che se dai solo gas l'eli va a sinistra, allora nel momento del decollo gli dò con lo stick di destra un colpo brusco a destr mentre do gas, lasciando subito lo stick di destra e l'eli si alza in verticale.
Per Dino, ho acquistato 3 batterie Jet-Power da 2200 ed il caricabatterie automatico, che è una favola, Prolux Li Changer. una batteria mi dura 15 minuti, di tentativi di volo.
Considerato che sono le 03.22, più tardi cerco di fare una foto del mio Trex "vestito".
