Vecchio 18 aprile 20, 16:03   #7 (permalink)  Top
pieromuzio
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ciao, lo so e la uso spesso sulle auto, il problema è chge tra diametro collettore e diametro uscita dal cilindro balleranno 3-4 mm di differenza, quindi non si può utilizzare nessun sigillante. Il sigillante l'ho messo per sicurezza sulla battuta del carburatore e sulla battuta del tappo del carter. Qui non si può..
Sono andato a vedere e certo con il collettore rotondo, che però si chiama bocchettone con anello di silicone e se no le molle , se non fai un distanziale tornito, ancora più facile di quello fresato per gli scarichi con le viti le molle dicevo ti massacrano sempre la flangia dell'anello di silicone di quel tipo.
Ciao Piero Muzio
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
