Tralasciando il peso e le eliche(bisognerebbe montarle e misurare gli assorbimenti)ti faccio 2 calcoli prendendo i dati del motore
Assorbimenti alla massima efficienza 12 Ampere(se ho guardato il motore giusto)
2 motori con quegli assorbimenti per avere un ora di autonomia si ciucciano 24A....mi sembrano tanti per l uso che devi farne..hai modo di fare qualche misura?
Inoltre hanno una corrente di stallo di 85A..se qualcosa ti blocca l elica un esc anche da 50/60A facile lo fumi...
Cmq a sto punto fai delle prove con una piombo 6v 12ah..almeno limiti le spese iniziali..una volta misurati gli assorbimenti decisi se accoppiarne un altra in parallello
o passare a lipo/Liion
Le prime economiche e facili da gestire,di contro pesanti e tempi di ricarica lunghissimi
Le seconde più performanti e leggere,con apposito cb in 2 ore le carichi,di contro più delicate da usare(servono alcuni accorgimenti per non rovinarle) e più costose...
Cmq senza un idea precisa degli assorbimenti in gioco difficile fare una stima sull autonomia.
In ultima più peso hai da spostare meno durano..parlavi di 4/5 kg..compresa pastura?
Casomai aspetta qualcun altro che usa gli stessi motori su scafi del genere ma meglio che ne misuri gli assorbimenti
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
