Originalmente inviato da rovermer La uso normalmente con le riceventi Optima 9. Funziona benissimo! Ad occhio, ma è una impressione quindi potrebbe essere errata, hanno più portata che con l'Aurora 9 originale! Inoltre hai sulla T16 con OpenTx la segnalazione della qualità del segnale radio, esattamente come con le Rx FrSky, che con l'Aurora 9 manca. |
Ma per caso riesci anche a visualizzare i sensori della telemetria? GPS ad esempio? E inoltre per caso ha un data logger integrato? Mi piacerebbe visualizzare il volo a posteriori vedere quote e velocità... Grazie mille
