Discussione: Non parte più.
Vecchio 14 aprile 20, 20:42   #14 (permalink)  Top
tux.qbert
Data registr.: 02-12-2011
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
quelli se non sbaglio sono i fili del motore.
il motore lo puoi anche staccare tanto al momento non serve.
non è su quei fili che devi vedere se arriva corrente, anche perchè vedresti girare il motore.
nella foto 1 vedo il dean che ha 2 termoretraibili neri, scalza un pò il termo e vedi se hai la stessa corrente della batteria, è la prima cosa che ha senso controllare ed è anche la più semplice per escludere che il problema dipenda dai vari deans oppure dalla grossa spina bianca che tra l'altro è un tipo di spina problematica perchè cede e si slarga.
Il problema si trova nella parte segnata dalle freccie nella foto.
Adesso come recupero il saldatore vedo di togliere quel pezzo, il dean ?, e collegare direttamente con quel connettore bianco, che ho verificato con il tester e funziona.
foto
Grazie mille per il supporto e la pazienza
tux.qbert non è collegato   Rispondi citando
