Discussione: Non parte più.
Vecchio 14 aprile 20, 00:23   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da tux.qbert Visualizza messaggio
Niente di niente.
Non si accende neanche la lucina vicino all'interruttore.
In prima battuta si accendeva la lucina e sentivo un leggere crepitio...poi più nulla.
Cosa intendi "in prima battuta", e il crepitio da dove proveniva?
Come ti hanno già spiegato, è bene procedere con ordine nella ricerca del guasto.
Sei proprio sicuro che la batteria sia ben carica? Se la batteria è vecchia, può avere la sua resistenza interna molto alta e se misurata, segnare una tensione come fosse ben carica.
Controlla passo passo tutto il percorso della tensione, dalla batteria fino alle spinette dei servi.
Per controllare se l'interruttore funziona correttamente, collega i puntali del tester sui suoi due fili. Se l'interruttore è "spento" (aperto) dovresti trovare tutta la tensione della batteria. Se l'interruttore è "acceso" (chiuso) dovresti trovare zero volt.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 14 aprile 20 alle ore 00:29
Naraj non è collegato   Rispondi citando
