Originalmente inviato da miklarocca Questa è la mia esperienza: disponevo d un supertartan monocilindrico glow. Inizialmente,sfruttando l’attacco posteriore dell’albero per gestire il pick-up, ho utilizzato una centralina Rcexl. Naturalmente ho sostituito il carburatore con un Walbro. Il motore andava piuttosto bene ma non girava molto. A quel punto ho sostituito l’accensione con una candela Os g5 + glow driver e la musica è cambiata: incremento di circa 1000 giri, stabilissimo, affidabile (in oltre due anni, mai una spenta). Non ho dubbi che lo stesso tentativo si possa fare con il bicilindrico, naturalmente bisogna munirsi dell’apposito riduttore per la candela acquistabile presso Sds hobby. |
Quindi candela glow OS G5 sempre alimentata? carburatore hai lasciato il Walbro
