Originalmente inviato da robin Forse è un argomento di cui si è parlato ma non sono riuscito a trovare la discussione: ho alcuni (vecchi) motori che ho acquistato molti anni fa e che non ho usato o usato poco, si tratta di Zenoah e Tartan con accensione a magneti. Adesso che sono in pensione (e in questo periodo in clausura forzata) mi piacerebbe utilizzarli su qualche bella riproduzione, vi chiedo: ha senso sostituirla con accensione elettronica CDI? (non credo tanto per un miglioramento delle prestazioni quanto per una maggiore regolarità di funzionamento). Se ha senso quale tipo di accensione elettronica (economica) potrei usare: ho visto che sui siti cinesi (come Aliexpress) se ne trovano di diversi tipi come capire quale può essere adatta?
Grazie e Buona Pasqua a tutti! |
Questa è la mia esperienza: disponevo d un supertartan monocilindrico glow. Inizialmente,sfruttando l’attacco posteriore dell’albero per gestire il pick-up, ho utilizzato una centralina Rcexl. Naturalmente ho sostituito il carburatore con un Walbro. Il motore andava piuttosto bene ma non girava molto. A quel punto ho sostituito l’accensione con una candela Os g5 + glow driver e la musica è cambiata: incremento di circa 1000 giri, stabilissimo, affidabile (in oltre due anni, mai una spenta). Non ho dubbi che lo stesso tentativo si possa fare con il bicilindrico, naturalmente bisogna munirsi dell’apposito riduttore per la candela acquistabile presso Sds hobby.
