Originalmente inviato da dymanet Di siti non ne ho trovati e neanche dal sito del cotruttore non danno grandi info nei settaggi di fabbrica del carburatore..... https://store3.teampicco.com/tech-tips
Quello novarossi il settaggio base sarebbe:
Spillo del massimo, da tutto chiuso, 3 giri e 1/2
Spillo del minimo, da tutto chiuso, 5 giri
Spillo dei medi, da tutto chiuso, 1 giro e 1/4. Attenzione quando si avvita per chiudere tutto a non forzare e sullo spillo del minimo il soffietto deve essere tutto aperto.
Non so se picco è su base novarossi ma credo che una taratura così dovrebbe andare bene per l'accensione.
Sempre se il motore è usato. Se è nuovo è già tarato per la prima accensione e rodaggio. |
picco è un produttore, i motori sono i loro, non novarossi
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team ), hot bodies lightning stadium 10
