Saltato fusibile MX-16s
Non sò che azz. sia successo, tant'è che provo a collegare la radio al caricabatterie e questo non vede le batterie dandomi errore, stacco tutto, accendo la radio...... e non si accende +!!!!!
Apro e vedo il fusibile di alimentazione bruciato. Che azz.... può essere successo? E' già capitato a qualcuno?
L'ho sostituito con uno da 2.5A (l'unico che avevo in casa) invece di quello da 3A originale.
Ora tutto funziona, ma mi chiedevo come mai un fusibile così grosso per una radio. Non è strano? Io pensavo fosse da 500 mA o valori molto bassi <_<
p.s. il caricabatterie era impostato per la carica a 1.5A di solito lo carico a 0.5A, ma non penso possa essere stato questo
