Vecchio 07 aprile 20, 14:52   #30 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Ciao a tutti, scrivo su questa discussione perché ho un problema simile... Mi spiego: sto costruendo un modello (zlin 526 A.A. 163cm) in legno su cui monterò un motore 4t glow da 13,5cc con la testa rivolta verso il basso. Il mio problema è che per questione di spazi sono costretto a montare il centro serbatoio di circa 13mm più alto rispetto allo spillo del carburatore. La mia domanda è se questo può creare problemi di carburazione ed eventualmente quali accorgimenti posso adottare...
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Montando il serbatoio più in alto, la miscela arriverà per gravità al motore, 13mm non sono molti, ma nemmeno pochi...
Sicuramente influenzerà negativamente sulla regolarità al minimo del motore, soprattutto essendo montato a testa in giù.
In commercio esistono decine di serbatoi di diversa forma e dimensioni... e credo che potresti almeno provare a cercare un alternativa.
O magari tener conto di modificare leggermente il modello (visto che è una costruzione) non sia una cosa così insormontabile.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
