Originalmente inviato da pioniere dell'aria difficile trovare una squadretta servo con 4 cm di offset rispetto al centro di rotazione come per la situazione che ho in coda. Ho ordinato una basetta in vetronite che modellerò ad hoc. Però i dubbi rimangono. Utilizzando il software di configurazione dei sistemi pull-pull, mi ritrovo che la configurazione con fori allineati al centro di rotazione non è sufficiente per raggiungere il punto di ottimo. Infatti nella prima immagine che allego si vede comunque un minimo gioco del sistema di tensionatori e quindi del direzionale nella parte finale della corsa del servo. procedendo all'ottimizzazione delle dimensioni mi ritrovo che la cosa migliore è, oltre ridurre il braccio della squadretta del servo, anche dare un offset tra centro di rotazione e fori. Attendo vostre opinioni. |
Scusa il disturbo, mi potresti dire dove trovare quel programma, lo ho cercato con google ma non ho trovato niente.
Grazie Geppo
