BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sistema pull-pull sbach 342
Vecchio 06 aprile 20, 12:12   #6 (permalink)  Top
pioniere dell'aria
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
difficile trovare una squadretta servo con 4 cm di offset rispetto al centro di rotazione come per la situazione che ho in coda. Ho ordinato una basetta in vetronite che modellerò ad hoc. Però i dubbi rimangono. Utilizzando il software di configurazione dei sistemi pull-pull, mi ritrovo che la configurazione con fori allineati al centro di rotazione non è sufficiente per raggiungere il punto di ottimo. Infatti nella prima immagine che allego si vede comunque un minimo gioco del sistema di tensionatori e quindi del direzionale nella parte finale della corsa del servo. procedendo all'ottimizzazione delle dimensioni mi ritrovo che la cosa migliore è, oltre ridurre il braccio della squadretta del servo, anche dare un offset tra centro di rotazione e fori. Attendo vostre opinioni.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine1.jpg‎ (40,0 KB, 121 visite)
Tipo file: jpg Immagine2.jpg‎ (40,0 KB, 115 visite)
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
